- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-15
- 精华
方正FH980-ji无图像,不开机。
打开机壳后发现驱动板被烧坏,如图:
查电源部分有12V。5V输出,于是直接更换通用驱动板,乐华2270驱动板结果效果不好,又换乐华2025换了多种程序效果仍一般,
屏上有明显的坚纹感觉没那么清晰,屏为上广电的如图:
还发现屏电路板有一电阻被烧坏不知道是哪个型号,搞了个220换上去。
所以请教各位大侠,这个电阻是多大,在这里重要不?坚纹是这里引起的还是屏程序问题?如有此屏程序请传一个谢谢{:soso_e100:}。
到这里此显示器还没修好,开机平均5分左右,黑屏,刚开始怀凝灯管,结果每根灯管测得电流都差不多,后来发现高压板上PWM发热量很大,又看不清型号,于是直接换了一高压条上去,还是没点亮,
仔细观察发现此高压条上有一78L,12V电压到这儿被降低了,短接后故障排除。如图:
本人学修不久还忘大侠们多多指教,希望像我一样的新手看了能有点启发。。。
