查看: 1515|回复: 4
清华同方超锐V30问题
发表于 2011-7-24 10:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    经常性第一次开机不显,电流在1.2A左右,如果正常开机了,电流应该在1.6A。另外,如果开机了,会卡在XP进度条那儿。但是如果能进系统了,跑3D mark01几遍都没问题。
    这会是哪儿的故障?因为能显,所以不太敢下手。
发表于 2011-7-24 10:57:46 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
裸板试试能开机吗南桥多数
发表于 2011-7-24 11:07:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
查看外围电路吧
发表于 2011-7-24 11:48:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
清华同方的机器还是比较难搞的。
发表于 2011-7-24 12:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存之类的接触良好的话找找脱焊。
