查看: 2435|回复: 3
[内存维修]
内存小电阻数值有差异(图)
发表于 2008-4-25 22:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一条金士顿DDR 256M的内存,点不亮
用万用表测量电阻发现第三个颗粒下面的:第四4、6、8个四脚小电阻为8欧左右,其他颗粒下面的四脚小电阻为22欧左右
是第三个颗粒损坏?
图中红色位置的小电阻为8欧左右,这种小电阻没有标值
(更新在4楼)
[ 本帖最后由 乌汗 于 2008-4-29 23:16 编辑 ]
发表于 2008-4-29 10:18:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不懂,望高手解答……………………………………………………………………
发表于 2008-4-29 13:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 乌汗 的帖子
几个电阻同时损坏的可能性很小,我认为是其他原因。
[ 本帖最后由 电脑专家 于 2008-4-29 14:39 编辑 ]
发表于 2008-4-29 23:23:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天把那3个位置的电阻拆下来,测量阻值都是6欧左右(其余的都是22欧左右)
所以从废主板上面,拆一个 2列8脚 的“220”电阻代换2个 2列4脚的电阻  (刚好能焊下)
焊完再上板测试,第一次跑“27,关机擦擦内存,又跑”D3“了
天加焊看看,如果还是不行,应该就是内存颗粒的问题了
