查看: 3150|回复: 9
联想SL400 无背光
发表于 2011-7-24 09:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教各位高手,为什么从主板上接个19v和GND到高压板上的保险管和GND上显示就好了呢(前提是高压板的电压有19v)?另外主板上LCD那块的电压都是多少的?通常需要量测那些电压和信号?请高手指教一下,谢谢!
发表于 2011-7-24 09:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此机器屏线接口处的电容爱短路,保险易开路,为通病。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个机器视为通病  发表于 2011-7-24 09:48
发表于 2011-7-24 09:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器视为通病
发表于 2011-7-24 09:50:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器视为通病
发表于 2011-7-24 10:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器屏接口那地方的电容容易坏。
发表于 2011-7-24 10:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏主供电是3.3v
发表于 2011-7-24 10:10:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上次我也修了一个就是 保险坏 ,还有个电容坏
发表于 2011-7-24 11:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-7-24 11:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的
发表于 2011-7-25 10:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种量测过,电压都是正常的,就是高压板上的电压也正常,为什么跳线过去就能好了呢?
