查看: 3425|回复: 13
dell 液晶白屏问题(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-25 21:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
dell液晶开机就白屏..我用另外一套板子代换,还是白屏,是不是屏电路坏掉了?
谢谢大家..我已经修好了..就是屏电路上有一个保险挂了..我换了个"0殴"贴片电阻上去..就OK了
[ 本帖最后由 长风 于 2008-4-27 19:27 编辑 ]
发表于 2008-4-25 21:55:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵.楼上这个价还是不错的.不过大部分纯白平故障还是能修好的.检查屏供电是否正常,屏电压转换电路各输出电压是否正常,如以上都正常,可代换屏驱动芯片.
发表于 2008-4-25 23:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你检查一下那个屏排线有没有问题
发表于 2008-4-25 23:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我见的最多的是3楼所说..但是也不能不去想想是不是屏的问题
发表于 2008-4-27 10:57:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
DELL有种型号的白屏是电源板上的电感虚焊引起的而非主板,有没看过?
发表于 2008-4-27 11:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8楼说的情况,我以前也遇到过,是有一款机是这样的,虚焊还看不出来呢
发表于 2008-4-27 19:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢大家..我已经修好了..就是屏电路上有一个保险挂了..我换了个"0殴"贴片电阻上去..就OK了..
赚了赚了,,,呵呵
发表于 2008-4-27 21:08:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学了一招。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-14 23:41:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
在这里可以吸收别人的经验,以备不时之需,谢谢了!
发表于 2008-6-1 11:06:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
在这里可以学习别人的经验,以备不时之需,谢谢了!
发表于 2008-7-5 14:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏上面的IC很难找啊
发表于 2008-7-5 14:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习了,呵呵!确实换板修不好,就应该想到是屏转换电路的问题。
发表于 2008-8-1 15:22:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查屏供电
发表于 2008-8-2 09:01:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
白屏故障是由屏供电故障引起的占80%,屏供电故障是由于保险烧断的又占80%
