查看: 2745|回复: 17
HP 520 无待机不触发维修一例
发表于 2011-7-23 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
接手一台HP 520插适配器电流表从0.02变成0.00不触发,拆机测量开机按键良好,有3.3V-0V高低电平跳变。供电芯片用得是MAX8734 无3.3 V 5V待机电压,20PIN V+和6PIN SHDN#电压正常,8PIN REF 2V正常。14PIN和28PIN电压只有0.5不到还在慢慢往下跌。直接换了8734故障不变。翻出图纸 发现PR41跟PD7应该是直连的,测得PR41电压5V正常而连PD7的一端也只有零点几V电压。旁路电压都正常应该没有短路,直接飞线直连。上电OK拷机正常。有图纸真好。o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2011-7-23 18:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的这个问题应该是属于闪波,主要要查自举升压的电路。其中二极管容易挂,还要查电阻电容,直接飞线越过2极管,就怕大电压回流,造成烧毁MAX8734。
修好了,还是鼓励一下。
发表于 2011-7-23 18:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有越过二极管,只是二极管的1脚跟PR41的2脚直连
发表于 2011-7-23 18:40:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该会反修的
发表于 2011-7-23 19:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还可以这样修,学习了
发表于 2011-7-23 19:19:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
传说中的秒杀
发表于 2011-7-23 20:41:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只在修得点亮,就OK
发表于 2011-7-23 20:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-7-23 20:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是线路腐蚀了、这样飞线没什么问题的!
发表于 2011-7-23 21:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有些时候我都是飞线作业,因为不知道详细的原理等因素,所以只能搞好就行了。没办法,
发表于 2011-7-23 21:36:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能收到钱钱就是好的!
发表于 2011-7-24 19:08:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该会反修的
发表于 2011-7-25 08:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你就一检查下那个PD7是好是坏的吗?
PD7是好的  发表于 2011-7-25 09:12
发表于 2011-7-25 08:57:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
神修 多收点钱
发表于 2011-7-25 09:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不管怎么修的,能收到钞票就是硬道理{:soso_e120:}
发表于 2011-7-25 09:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
能搞好就好,鼓励一下
发表于 2011-7-25 09:48:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这样是不是有点冒险,如果再坏的话应该就烧8734了吧
发表于 2011-7-25 10:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到钱 好事  还能保他也一年
