查看: 7519|回复: 21
佳能A550镜头能伸出,不能收回
发表于 2011-7-23 16:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台佳能A550相机,摔后镜头不能收回,我把镜头拆开重新组装后,用上个1.5V的电池接到驱动镜头伸出和收缩的电机上,能伸出,调换电池极性也能收缩回去,可是装上去一开机镜头就伸出来,指示灯交几下后提示镜头错误,再次在那电机上焊两根线,用电池把镜头收缩回去,一开机还是那样,在这电机的线上接上万用表,在开机时电压上有2V左右的电压,当镜头出来后就没有电压了。再开机仍然没有电压,只有把镜头用电池收缩回去后开机电机上才有电压(同时镜头伸出),我测了电机旁边的光耦传感器是好的。请问是不是我哪地方没有装对,请大家指点一下。
发表于 2011-7-23 17:04:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
镜头上有传感器,看看是不是传感器没有装好,对焦点击那里还有 侧面的轨道那的传感器
发表于 2011-7-23 17:50:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢谢你的回复,我看到有4个传感器(驱动镜头伸、缩的电机上有两个,还有两个在CCD那板上、CCD板上的这两个没有动过),能说详细点吗?最好是有个镜头的组装图。
发表于 2011-7-23 20:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题只有代换,上次我修一索尼镜头,只带换了外面的两个传感器就搞定了。
发表于 2011-7-24 08:27:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
难到摔的时候把传感器摔坏了?
发表于 2011-7-26 21:48:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
版主,你帮我看看,指点一下这镜头怎么修复。
发表于 2011-8-2 20:42:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
当镜头全部伸出后,能听到镜头内里的对焦电机转的声音,这时断电拆天镜头看对焦电机转到底了(对焦的镜片组件向镜头的方向也伸到最外),不知道是哪儿没有装对?有没有这镜头的装配图呀?
发表于 2011-8-29 15:04:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有个佳能卡片机,一样的问题 ,听见电机动作就是回不去,单独供电的话就能回去 ,很费解
发表于 2011-8-29 20:30:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对焦部分干活不 检查下 摔坏传感器不多   佳能图纸没有镜头分解。老的有电路框图,新的什么也没就个拆机方法。
怎么检查对焦部分?  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:44
发表于 2011-8-31 16:44:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
怎么检查对焦部分?
发表于 2011-8-31 16:58:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小问题   看看转轮吧!
发表于 2011-8-31 21:16:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你听到的应该是对焦电机的声音
发表于 2011-8-31 21:20:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
dcdzzz 发表于 2011-8-31 16:44
怎么检查对焦部分?
对焦电机好不好  对焦检测的光藕好不了   光藕都是有个东西档不档住检测的那个东西断不断之类  大概就这些吧
发表于 2011-9-2 00:05:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
还是镜头安装有问题呀 。。拆了重装  主要注意对焦
有没有安装的对们图?  详情 回复 发表于 2011-9-2 10:59
发表于 2011-9-2 10:59:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有没有安装的对们图?
发表于 2011-9-3 16:46:39 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个一般都是没有图纸的  对镜头不太熟悉的话 刚开始拆的话 最好用彩笔画条线 做个记号
发表于 2011-9-3 16:47:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
注意观察排线  仔细检查下看看有没有在安装中断线
发表于 2011-9-5 00:50:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滑朝附近可能卡住了
发表于 2011-9-14 17:59:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我把图传上来,大家看看是哪儿没有装好。
发表于 2011-9-20 13:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
   还是好好看一下  那个光耦排线和对焦电机的排线有木有问题吧    对焦电机坏的不多
