查看: 3092|回复: 17
宏基4741G 白屏
发表于 2011-7-23 16:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
如题 ,客户拿来时白屏,没想直接BGA加焊,不亮了(黑屏),再试一样。。
这显卡芯片4脚有封胶,估计带胶是好不了了。拆掉芯片,完好无损,没有一个点连锡。就是板子上有一个点没了。
其它一切OK。这一个点绝不是我取芯片造成的,这机是摔的。可能就是这个原因。于是搞掉胶点。弄一点焊油,再焊上,
还是不亮。。。倒了。。只有重植珠了。
今天来,重植了一遍,焊上,一点亮了 ,还是白屏,外接正常。和拿来时一样。又回到原点了。
大家帮我看看,是BGA没做好?还是那个掉点做成的。屏没有代换品 无法知道好坏,屏电压正常。
屏线量了没有断的。哪里问题?
外接正常肯定北桥是没有问题吧。有人说北桥加焊试试。我还没试。
屏和屏线的可能性不大吧。请各位说说看。
白屏有横线  , 横线位置不定
发表于 2011-7-23 16:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一步最重要的建议你换个屏试,这个应该不难吧,第二步:掉的点你补上啦吗。
那个点 周边没有线 直接下PCB基板内部了呀  发表于 2011-7-23 16:40
发表于 2011-7-23 16:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补上就好了!就是那个点的事
发表于 2011-7-23 16:35:49 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
发表于 2011-7-23 16:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4741好像是I3的吧,白屏查显卡到屏的那些电路好了
发表于 2011-7-23 17:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
掉的点是有用的还是没用的
发表于 2011-7-23 17:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
白屏确定是显卡吗?
发表于 2011-7-23 17:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除屏,在主板,
发表于 2011-7-23 17:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是屏少个同布信号,能不能听到进系统的声音呢
可以进系统 能听到声音  发表于 2011-7-23 18:30
发表于 2011-7-23 17:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是屏线
发表于 2011-7-23 17:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
白屏大部分是屏的问题,也有显卡的问题  楼主的机子是不是屏就是一片白没有线什么的
发表于 2011-7-23 18:30:53 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
发表于 2011-7-24 17:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那应该是屏少信号了,查查吧,
发表于 2011-7-24 17:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏的问题多一点呀,换张屏看看
发表于 2011-7-24 17:42:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥问题,见多啦
发表于 2011-7-24 18:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看平吧 有线大多是平
发表于 2011-7-24 18:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题不好说,要实际检测才知道,我遇到过也有屏的问题也有显卡的问题。最好换个屏试一下看行不行
发表于 2011-7-24 19:26:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏的问题多一点呀,换张屏看看
