查看: 2534|回复: 12
待机芯片1999发烫
发表于 2011-7-23 15:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片待机正常,但是按了开机后就发烫,LDO输出正常也没有短路,没有3 5V芯片换过了还是一样,高手指点下还有什么原因引起
发表于 2011-7-23 15:55:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换下滤波电容  ,查下反馈电路
发表于 2011-7-23 16:01:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是反馈电路出问题了
发表于 2011-7-23 16:04:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查下芯片的工作条件,断开3、5V的电感试下
发表于 2011-7-23 16:25:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定其他有短路的,查查吧,芯片旁边
发表于 2011-7-23 17:15:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-7-23 17:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有3  5V,有没有ON3 ON5....?
发表于 2011-7-23 17:28:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
指纹密码 发表于 2011-7-23 15:55
换下滤波电容  ,查下反馈电路
待机时3V和5v正常但是按了开机键后就没有3V5v也变成3点几V  这是怎么造成的 啊
发表于 2011-7-23 17:44:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下管G极长5v 芯片发热怎么弄   我实在没思路了   除了电容还有什么会引起啊
发表于 2011-7-23 18:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
肯定是3v 5V的负载有短路 拆掉 两个大电感  分别量输出端和负载的对地阻值
发表于 2011-7-23 18:40:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是3v芯片这边的问题但是我全部换了管子和电容阻止还是上不去,但是不按开机键时他又没事  芯片的可能大部大
发表于 2011-7-23 19:58:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
明显的后继有问题吧!!!
发表于 2011-7-23 22:40:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新情况现在能亮了但是待机偏高,南桥很烫,能亮也是很烫  搞不懂发烫的话应该是南桥坏了但是还可以亮    高手解释下
