查看: 4960|回复: 18
HP 4416S 电源口闪绿灯的问题
发表于 2011-7-23 13:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今收到一台HP4416S进水不开机 有腐蚀 清理后 测没有问题后  通电电源口闪绿灯 一直闪 主板19V有 但无其它电压 换IO后无果 南桥重植无果   主板没有明显短路 不知如何下手了  有没有朋友遇到过这样的问题 断线应该没有  我都细查了  这个问题没有遇见过 有点怪  这个灯它闪什么闪呢?want??
发表于 2011-7-23 13:13:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手指点 THANK YOU
发表于 2011-7-23 13:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流怎样跳呢
发表于 2011-7-23 14:25:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上面这位哥  没有电压 还会有电流吗?
发表于 2011-7-23 15:31:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题那种机器出现的概率很高啊 ,我碰见很多,但很多是上官短路造成的
发表于 2011-7-23 16:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问楼主,是IO部分腐蚀吗?
发表于 2011-7-23 16:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那你就从电压进的地方一步一步测嘛,找找是哪个元件后面没电压了,3v5v也还没有出来的吧
发表于 2011-7-24 11:04:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是IO部分进水  我测19V都下来了 但是其他都没有了
发表于 2011-7-24 11:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-7-24 11:34:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亮的是绿灯  不是红灯
发表于 2011-8-10 15:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
士官突击队 发表于 2011-7-24 11:34
亮的是绿灯  不是红灯
请问楼主的4416S闪绿灯的,修好了吗,我也有一块板,问题和你说的一样,不知道怎么修……
发表于 2011-8-10 15:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这里,都堆了3个了,哎呀,~~~~~~~~~~悲剧呀
发表于 2011-8-10 15:14:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
碰到过一个, 也是绿灯闪的, 刷BIOS后改亮黄灯了, 测的BAT脚的I2C不正常, 按道理两个都是3V,但这个的 SDA_MAIN没电压, 换了KBC无效, 总怀疑这个KBC有程序, 但是没料板可换, 来的时候KBC芯片上贴纸了
发表于 2011-8-10 15:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真的是好难啊!!!
发表于 2011-8-10 15:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有3V和5V啊》?
发表于 2011-8-15 18:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有修好指示灯  绿灯一直闪的,说说
发表于 2011-9-6 13:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有修好指示灯  绿灯一直闪的,说说
发表于 2011-9-6 13:39:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种就修待机嘛,查51125的工作条件
发表于 2011-9-6 13:47:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有待机呀!待机时候有哪几个电压!要测一下!
