查看: 4003|回复: 15
长城 300 P4 电源 各电路都正常,短接就是不启动,请各位路过给点思路。。
发表于 2011-7-23 11:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源型号:长城的300 P4 PFC 电源
故障:不启动,没输出
检查:待机 5V 有5.22V,绿线  3.7V ,PG 没信号。
         开关管两个都是好的,后面三个整流二极管都是好的,检查各路输出都没有短路
         检查7500 IC 12脚 有16V多的电压,8、11脚的都有2.19电压,短接后4脚的电压从4V多,变为0V
         更换8、11脚的C1815的三极管一样,开关管B极所有的电容电阻都检查过了都正常,2.7K电阻也正常
        请问应该怎么查下去。。。。
发表于 2011-7-23 11:47:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是启动电阻坏了?差一下 在13007 那边的~~~~
启动电阻坏了,空载会有输出吗,,  发表于 2011-7-23 18:43
发表于 2011-7-23 11:53:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体是哪个呢,你有没有图纸,截个图给我看看
发表于 2011-7-23 11:57:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
查有没有短路的线。
发表于 2011-7-23 12:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8、11脚的都有2.19电压  启动时有高低电平变化 问题应该还在推动管电路和主开关管电路。
发表于 2011-7-23 14:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接绿线,8、11脚的电压都变成1.4V了
发表于 2011-7-23 21:12:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12 电压低了,应有20V才OK
发表于 2011-7-23 21:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四脚对地看看有没有反映!
发表于 2011-7-23 23:20:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!!有图可能会好些
发表于 2011-7-23 23:28:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-7-25 16:42:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
前天也碰到一个这样的问题,估计你也是新手吧,我查了那些数据跟你的差不多,你现在要查的地方就是主电源,不是辅助电源,也许就是你的主电源的电阻被炸开了,我的后面也是查到了那个2欧的电阻断开了,直接短路就可以启动了
发表于 2011-7-25 17:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换7500{:soso_e116:}
发表于 2011-7-26 07:29:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
LM339的3和13脚还没查,也许有意外发现。
发表于 2011-7-28 17:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到知识咯.
发表于 2011-7-28 18:20:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下比较器339看看,不知道有没有爆的电容
发表于 2011-7-29 08:33:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看学习,谢谢!
