查看: 14519|回复: 19
联想G430屏幕上下抖动,外接显示器正常
发表于 2011-7-23 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想G430笔记本,开机屏幕就开始上下抖动,并且上下边缘都有一条彩色的横线。
外接显示器正常,屏幕是LG的,型号是LP141WX5
请问下这种情况是屏线的问题还是屏幕本身的问题,或者是其他的问题。
我该怎么来判断故障所在呢,(手上没有匹配的屏线)
G430想都不用想直接换屏就好了。。。这都是通病了  发表于 2011-7-23 13:21
发表于 2011-7-23 10:57:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
直接换屏吧,这个屏质量有问题的
发表于 2011-7-23 11:00:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是可以确定是屏的问题??
发表于 2011-7-23 11:05:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏的嫌疑最大
发表于 2011-7-23 11:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定是屏的问题,看一下这个链接http://www.chinafix.com.cn/thread-423841-1-1.html
发表于 2011-7-23 11:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个屏试试就知道了啊
发表于 2011-7-23 11:29:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换屏吧,这个屏质量有问题的,通病
发表于 2011-7-23 11:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
兄弟  换屏吧
发表于 2011-7-23 12:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏  经常遇到  用久之后问题会扩大
发表于 2011-7-23 12:43:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是屏幕的问题 LP的屏幕多有这个问题的 直接换屏幕就好
发表于 2011-7-23 12:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个屏换上瞅瞅不就知道,实践出真理
发表于 2011-7-23 13:09:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换屏吧兄弟,我前几天也换了一个这样的屏,毛病和你一样的。
发表于 2011-7-23 13:46:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接换吧,我也修到一台啦,Y430  G430都是这问题,屏上下抖动,还带道道,屏换了,直接换吧,这种屏好像很贵啊
发表于 2011-7-23 14:02:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过很多都是屏的问题,你可以先换个屏试试
发表于 2011-7-23 14:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观摩了学习了
发表于 2011-7-23 14:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
LP的屏的通病,用了1年多就会出现。建议不要再换LP的屏
发表于 2011-7-23 14:13:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是x5 x3的屏通病
发表于 2011-7-23 14:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-23 14:34:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
LG的屏就这个样,容易坏,直接换屏吧
发表于 2011-7-29 16:16:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换屏 LG的都坏
