查看: 2094|回复: 6
显示器开机保护
发表于 2008-4-25 18:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
请问各位高手:
    本人有台显示器,开机就保护,我断开行管的集电极 还是一样,但是我断开升压管就恢复正常,但是我查咯升压管的外围,没有发现故障,请问各位高手是哪个地方的问题,显示器型号是HPC775CFD   ,请多多指导,顺便问一下,断行管的集电极与接假负载有什么区别?谢谢!
[ 本帖最后由 李德阳 于 2008-5-7 13:14 编辑 ]
发表于 2008-4-25 21:45:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
                          换二次电源滤波电容.
发表于 2008-4-25 22:07:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有点不明白你说的是什么保护,断开升压管就正常了.是什么正常了.是高压正常了吗?另外,直接断开行管会造成升压空载.使瞬间升压过高而损坏升压管.
发表于 2008-4-26 15:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
o   不好意思  我的显示器就是断开升压管的供电,显示器的电源输\出电压就稳定  ,例如:
    不会从54V-30V-54V,这样不稳定,谢谢指点
发表于 2008-4-26 17:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
修CRT显示器一般不能断开行管的 集电极。你的 显示器肯定是二次电源的 问题
发表于 2008-4-26 17:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是不是二次电源电压升太高X射线造成的保护.或者就是X射线电路取样电阻阻值变小了.
发表于 2008-5-7 13:13:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢  已解决
     我换咯开关管就好拉  谢谢各位
