查看: 1542|回复: 2
今天修的一台三星X11
发表于 2011-7-22 22:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接一台三星X11的本本。故障是开机黑屏。外接花屏。一看显卡是NV的。想都不想。就知道是显卡的事了。当然。要是就这样的话。也就没必要写出来了。下面来看下出了什么情况。拆机。直接加焊显卡。这个都做了无数次了。还是很有信心的。加焊完。上机,屏闪一下。暗屏。晕了。不可能吧。马上别的没想。又上机拆了。码珠。忙了一通。做好后。上机。完了。故障一样。邪了。看来只好拆屏。量下高压板的工作条件了。供电。开启信号。地都正常啊。那就外接个灯管试下。接了个灯管。亮了。真想------------。屏拆下一看。屏的右下角都黑了。唉。白忙了那么久。换灯管搞定。看来遇到故障还是要多测测。不要急着下手。
发表于 2011-7-22 23:15:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这说明,来的时候,屏的灯管坏,显卡也坏,凑巧了
发表于 2011-7-22 23:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你不是说外接花屏吗?那换了灯管之后呢?
