查看: 4230|回复: 13
开机就显示EO,且报警,
发表于 2011-7-22 19:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机就显示EO,且报警,没有跑C0,C1等代码,这是哪里出问题?请指教.
发表于 2011-7-22 21:39:52 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
u换过吗?可能性哒
发表于 2011-7-22 21:45:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
什么板子,G31 ? 945 换U试一试  查看下内存工作条件 换内存试一试
发表于 2011-7-30 00:05:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
主板各电压都正常吗?
发表于 2011-7-30 10:32:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没检测到内存。。
发表于 2011-7-30 10:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种情况我遇到过两次一次是维修时用的U有问题
换个直接过了,顺便你看看U的MOS管烫不烫,第2种就是刷BIOS
发表于 2011-7-30 10:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-7-30 10:40:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BOIS吧!和我的一样
发表于 2011-7-30 12:01:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有报警应该CPU工作了。换个内存试下。如果是AMD的板也要考虑下CPU坏的可能性
发表于 2011-7-30 12:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷bios。。。加油吧
发表于 2011-7-30 12:33:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是内存报警
发表于 2011-7-30 12:33:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存有电压没有
发表于 2011-7-30 14:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看起来时不过CPU,你换过吗,刷个BIOS
发表于 2011-7-30 15:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给内存那个八脚芯片供电的没有,,,,
