查看: 1437|回复: 3
acer 3270死机
发表于 2011-7-22 17:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
acer3270机器 只要装光驱到进度条就死机 ,换系统问题一样,把光驱拿掉就ok。。。装上就不行了
发表于 2011-7-22 17:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人前几天刚遇到一样的机器   现象一样     装系统的时候不要打芯片組驱动    其中有个SIM控制总线的问题   到最后不要把这个驱动打上就行了  别的用驱动机灵打上   把SIM总线控制器禁用  就好了   到此修复    感觉没什么影响
发表于 2011-7-23 09:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一会试下   先谢谢你呀
发表于 2011-7-25 13:36:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
金诚信笔记本 发表于 2011-7-23 09:34
一会试下   先谢谢你呀
谢谢了 已经解决了
