楼主: yang494472409
请教液晶显示器电源高压一体板,改高压的问题?
发表于 2011-7-25 12:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可否告知像这种电源高压一体板的电路图那里有得下载呢?好像很难找到,你有没有什么网站不?
发表于 2011-7-25 13:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ON OFF    5V
ADJ  3v以上即可
发表于 2011-7-25 14:50:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进来看看,顺便学习了。
发表于 2011-7-25 16:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习一下 解决了吗
发表于 2011-7-25 17:36:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ON/OFF不对哦,看清楚了
发表于 2011-7-25 19:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
告诉我你的显示器型号
发表于 2011-7-25 20:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是没有接好,把ADJ接上去看看试试。。。。
发表于 2011-7-25 20:17:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唯一的答案,你的高压条是坏的
发表于 2011-7-25 21:19:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你的电源板上的on/off开启信号是多少v电压。
发表于 2011-7-25 22:46:55 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
tianmingde 发表于 2011-7-25 20:17
唯一的答案,你的高压条是坏的
你要看看上面撒   改高压条   我肯定用好的或新的撒
发表于 2011-7-26 00:00:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么不在不亮的时候测试下你接的ON/OFF脚电压是高还是低的呢?一直这么问,能得到你要的答案才怪。。。该排除的东西,自己要排除,我们手上又没有你的机器,而且你什么机器,什么型号都不说出来,这样很难帮到你什么的
发表于 2011-7-26 08:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
晨翔电脑 发表于 2011-7-26 00:00
为什么不在不亮的时候测试下你接的ON/OFF脚电压是高还是低的呢?一直这么问,能得到你要的答案才怪。。。该 ...
板子肯定是搞定了的,改一体通用的就好,有些不明白想讨论下。HKC 型号H982A   不亮的时候on的为0v电压。
发表于 2011-7-26 13:58:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先找找图纸看看吧,是不是线没接对。
发表于 2011-7-26 19:15:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可以肯定是信号没搞对
发表于 2011-7-26 20:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的一体板最好是从整流二极管出来就断开,你的开启信号 有跳变就正常的
