查看: 6841|回复: 22
HPCQ40,装XP的怎么没声音?驱动怎么打了不行
发表于 2011-7-22 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听朋友说好像是在哪里搞一下就好了,请教大师能教我
发表于 2011-7-22 13:09:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
去百度 搜一下 都有详细说明
发表于 2011-7-22 13:25:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用驱动精灵自动装也不行么
发表于 2011-7-22 16:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是必须要官网的驱动。
发表于 2011-7-22 16:45:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还要有声卡补丁的
发表于 2011-7-22 16:49:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个你最好装 WIN7   XP不好用
发表于 2011-7-22 16:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
声卡和声卡补丁都要装上
发表于 2011-7-22 16:59:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是,hpCQ4系列的声卡,装XP是很难装上声卡驱动的,官网没有得下,其它的装上也是叹号一个,呵呵,换装win7吧!!省心点
发表于 2011-7-22 17:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
XP里用不了吧
发表于 2011-7-22 17:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,今天下午来了卖HP电脑的,随便搞了一个就好了,这个XP的系统就是这样声卡驱动要在驱动系统后才能运行,好像把这个驱动放在自动启动那里就好了
发表于 2011-7-22 18:04:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用驱动精灵试试啊
发表于 2011-7-22 19:02:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他们不 是在一起 就可以 装好
的 吗
发表于 2011-7-22 20:17:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
HP的本就算+钱。+我闲着无聊都不想装XP。 装了一个还有下一个。 无休止的麻烦。
全装WIN7 ...简单快速、这样也为客户着想。
发表于 2011-7-22 20:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  换个WIN7 系统就好了吧
发表于 2011-7-23 22:00:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以装的,楼主方法不对,我装了很多CQ系列的机器了,都没问题,关键是系统安装要慢装,然后你需要提前跟HP800要你机器的XP驱动,具体过程我在之前发过帖子了,是针对CQ32的,你的也可以参照。
http://www.chinafix.com.cn/thread-426785-1-1.html
发表于 2011-7-24 07:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
惠普CQ系列拿到手先进PE查看下声卡是不是IDT的,如果不是随便怎么装,是IDT的,请装DEEP9.2,要官方版的噢,校验一下HASE值。装的时候在驱动选择的时候把声卡驱动安装项去掉。进系统后立马安装声卡驱动,保证可以用。而且DEEP9.2支持ICH9,所以CQ系列都可以开启AHCI增强硬盘性能,部分机器特别是CQ40装SATA驱动可能会出现开机时滚动条转20多圈2分钟左右的情况,你换一个SATA驱动就行。百度收“CQ40开机慢”就行,有人提供了修正驱动。
发表于 2011-7-24 09:27:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
到一些论坛上面去找吧   或者用驱动精灵、驱动人生~~
发表于 2011-7-24 09:50:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HPCQ40 声卡驱动比较挑的,看你用什么GHOST  版本喽 ,用得好的版本一次就搞定,声卡驱动自动上去!你用的版本不好吧,只有去官网下载喽!
发表于 2011-7-24 13:05:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声卡补丁
发表于 2011-7-24 13:13:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
