查看: 15219|回复: 18
LED的灯是不是真的省电,请前辈帮忙分析
发表于 2011-7-22 11:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我做了个实验不知道是否正确,我用了一个12V转220V的灯头,一个点流表。有图
LED的灯的电流最大,是不是它就是最耗电。
发表于 2011-7-22 16:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
NB的人...这样测量电流.
发表于 2011-7-22 18:14:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论上电流是要小的,但转换后就不知道了
发表于 2011-7-22 19:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED当然省电  我们这些测试实在太肤浅了  你去找找专业的测试就知道了
发表于 2011-7-22 19:22:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
据说LED发光管不但省电,而且现在的高亮LED亮度也高
发表于 2011-7-22 23:45:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
节电主要是指电能转成光能的效率,,,
LED是节电的,
所以比较节能时,是以相同功率输入时,比较看哪一种发光的亮度最大,,(发光亮度小的,一般是以热能形式浪费了)
LED的工作电压低,,其它的灯工作电压是220V ,  电压都不一样,另外它们发出的亮度都不一样,你就无法去比较电流,,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-23 00:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没有试过,我也不清楚,想问下这样测试能准吗?
发表于 2011-7-23 09:39:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯的比较要这样的,要用到流明计,在相同的流明度下,那个功率小就是省电,事实上,LED不单比节能灯省电,而且寿命比节能灯长得多,节能灯如果用在频繁开关的场所,那它的寿命就很快完蛋的,但LED可以经得起不断的开关测试,
发表于 2011-7-29 17:17:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只是针对我的LED灯来说,节能灯和LED灯都是220V,我用的是同一个转换灯头来测试的。(我的LED灯在淘宝买的)。主要的问题是不是山寨的LED灯还比节能灯要耗电.
发表于 2011-8-1 11:14:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
要有对比才有结论嘛。
比方说,  普通40W的灯的亮度,节能灯30W就能达到这样的亮度了。 明显的,你用30W的会比用40W的省电了嘛。
反之:如果你同买40W的使用,那LED会更亮。但功耗是同样的,这是达不到你想省电的目的,但是用LED增加了亮度。
发表于 2011-8-6 14:33:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用普通的方法可以算出来吗,看哪个省,省多少
发表于 2011-8-7 11:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种事有意义嘛,
发表于 2011-8-20 09:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这样测根本就不对,首先亮度要一样,然后再算出功耗
发表于 2011-8-27 13:09:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个需要用专用的仪器在相同光亮度的情况下再去测量功耗才可以!
发表于 2011-8-28 10:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LZ你可以想下现在的LED小手电才用一节5号电池。又亮又用的时间长。在往后倒退10年。那个普通手电就有点吓人了。像个迷你火箭筒。要装4.5节大号电池。估计都开那用不了3个小时。
发表于 2011-9-9 12:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下了 谢谢俄i
发表于 2011-9-9 13:05:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵楼主的探索精神值得表扬~!
发表于 2011-9-9 13:19:01 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
LED肯定省电吗
发表于 2015-11-11 15:24:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LED肯定要省电啊
