查看: 3056|回复: 4
PSP一千主板TA079 令人费解的问题 探讨一下
发表于 2011-7-22 02:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接手一块TA079主板,到手开机绿灯闪一下就灭,测了一下,没发现开路或短路,试着换了IC7001模块,机器能开机背光亮,不进系统,无画面,无声音,不自动关机。
想着可能是刷机问题,直接上神电V7,格式化NADA,重建KEY,刷自制系统,一路OK。
刷完重启,有开机音乐声,读卡灯开始能闪,依然不进系统,背光亮,无画面,关机无反应,象是死机,长推关机过一会儿才能关。
没办法,用老版V3刷到1.5,开机有画面,但没进菜单就渐渐变暗,黑屏,背光是亮的,死机,CPU换过,故障一样,没用,
发表于 2011-7-28 19:35:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
背光灯的电压不够,把那个主板液晶的保险直接接上,就可以了。
发表于 2011-8-2 21:13:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
吹一下光驱伺服ic
发表于 2011-8-2 21:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是摔过的,主板变形虚汗!严重的掉点
发表于 2011-8-6 21:49:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光驱IC的问题。。。。。。。
