- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-10
- 精华
型号:东芝M300
板号:TE1
故障:不能调亮度
客户拿来是换屏的,顺便叫我们帮他看看不能调亮度,当时就拆屏,在装屏,开机一看,是不能调亮度,当时以为是软件问题,装一个系统也是不行,然而就感觉不是系统问题了,然后就测量,发现都是3。3V电压,ADJ调节也是3V,开启也是3V,明显不对,调键盘亮度加减,没有效果,然后在拆机看看,里面也少不少螺丝啊,一看就是人家修过的,打开一看,发现真有人家修过的,没有修好,如图:
这个是烧了,所以他就直接把2、4脚和17、19相连,这样屏幕可以亮,但不能调节亮度,因为他是屏幕的主控电压,如图:
这样ADJ调节就没有了,那么肯定不能调亮度的,是怎么烧了,不知道,我是二修的,没有办法,先找一个接口换上,17和19脚焊盘都不行了,飞了两根线,在把接口换上去,然后还是不行,当时以为是他没有这个接口才这样弄,然后就开始查查,ADJ是由谁供应的,如图:
,R27没有打料,所以就不关于他的事,就看看这个信号CONTRAST,看看是通往那里,搜一下,结果看了是通往EC的32脚,如图:
量了一下没有电压,打阻止也不对,是对地的,这样一来明显就是他有问题了,直接干他了,换一个,在打一下阻止,有了,在上电电压也出来了,好像是2.7几V吧,然后在上屏OK啦,装机测试一下,可以调了,都正常了。次机器修复
