查看: 970|回复: 3
东芝M40 跑02
发表于 2011-7-21 23:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这机器TMD相当的雷人
本来是开关坏了,开关搞好了,装上去开不了机了
最后裸板测试,待机0.04慢慢地变成0.01,触发不了
测量电压都有,开关脚的电压也有,   只有南桥晶振感觉不正常,但是用表笔碰一下,电压可以上去
于是,换晶振,同样,换南桥,电压跳变0.01-0.67-1.11    然后掉电,又重复跑码
今天在基地找图纸没有找到,悬赏了也没有人回复
现在是人财两空啊,可郁闷了
有那位师傅有这个机器图纸的麻烦给传下
发表于 2011-7-21 23:19:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我找软件都还没找到,你的图纸明天吧!我帮你找哈!!!{:soso_e142:}
发表于 2011-7-22 08:42:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发现   现在的贴    真的没人  问津了            只有对那些有  ...........    才有兴趣
发表于 2011-7-22 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常来说 有美女就有兴趣! 图纸的网页我给你发上去了!看下吧!
