- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-19
- 精华
昨天接到一台HP V3000修理,故障现象是接上电源适配器就自动加电,不能点亮!按电源键可以关机,开关多次后有可能会点亮,但点亮后进系统也不会稳定,用一下就黑屏或白屏死机!机主告知已经拿到另一家维修店修理过,但是并没有修复!具体原因是嫌贵还是其它原因就不得而知!
从以上种种现象判断应该是北桥虚焊了或是芯片本身的制程问题,这个问题是这款机的通病!
y7 x7 h+ x& N% j$ ]$ z3 h
拆机过程省略!
拆开一看,原来北桥芯片已经被加过焊,当时心情下了一半,唯有再加焊一下试试!经过半小时左右的操作,加焊完成!最小化系统试机结果现象还是一样!
这时就只有剩下两个可能了!&
1、BGA严重氧化加焊无效
2、北桥芯片问题, S+ C& j- o& S
9 H1 H8 m- \, s! v- j( a4 F
唯有先重植一下BGA试试,不行的话唯有换芯片!
原厂是使用无铅焊接,芯片四面还有红胶加固,取下比较麻烦!
6 L& /
取下芯片后植上无铅焊珠(无铅焊珠耐温高一点)!
上加热前在芯片核心上盖上一块东西保护核心,以免热风直接袭击核心!:
x x F-
OK了,焊接好清理干净,准备试机!2
成功!已经可以一次点亮,多次开关机都没有不亮现象了!
这款机出现这个问题的原因是因为北桥温度过高,北桥原来的散热是和CPU一体的,散热器和北桥之间的接触是靠一块较厚的导热胶,这块导热胶估计效率不会很高!为了能撑久一点,我在散热器和北桥核心之间改用了铝片,上下涂上高导热率的硅脂!
最后装好机,成功进入系统,并下载Everest用来查看温度情况!
& k1 _( W8 D" w3 ]4 ?% ]; }
