查看: 4139|回复: 13
ASUS X88S上电就掉电维修一例
发表于 2011-7-21 21:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
     ASUS X88S待机0.03A,正常,按开机键上电,0.53A-1.0A掉电,拆机,测各供电电感对地阻值基本正常,怀疑哪个电压没有出来,反复按下开机键,测到1.8V这组电没有出来,换掉供电芯片MAX8743,再开机,电压出来,机器到此修复。
疑为此机通病。
发表于 2011-7-21 21:34:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我这也有一个X88S,客户说上适配器和电池一起不能开机,我试了一下,可以开机,电池可以开机,适配器也可以开机,两个一起也可以开,客户说不可以开,有修到的吗
发表于 2011-8-7 09:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到了,谢谢楼主提醒,确实是通病
发表于 2011-8-7 12:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的笔记本电脑在电源管理方面的设计和HP,联想方面有很大的差异,联想,HP,笔记本电脑主板上缺少某个电压不会引起掉电故障,而华硕则会引起掉电
发表于 2011-8-7 13:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
见则了,学习了
发表于 2011-8-7 13:21:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
赞一个,收了
发表于 2011-8-7 13:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯     这个倒没有注意到呀   学习了
发表于 2011-8-7 16:35:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2011-8-7 16:39:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我没修过笔记本 ,也是刚学,能告诉我笔记本上电的时候可调电源一共有几次电流跳变,分别说明什么
发表于 2011-8-7 16:41:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是给北桥供电的1.05v没出造成的
发表于 2011-8-7 16:46:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了!谢谢楼主分享!!
发表于 2011-8-7 17:21:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有修到过,就是哪个电压没有就修哪个就行
发表于 2011-8-7 17:25:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
x88 还有好多问题 北桥 显卡都爱坏
发表于 2011-8-7 17:27:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习了谢谢楼主分享!!
