查看: 2054|回复: 5
技嘉K8主板,自动掉电,求解
发表于 2011-7-21 18:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
技嘉主板,K8NS,系统损坏,重做系统的时候,听到叭的一声,但系统仍在继续做,无任何故障现象,文件将要复制完,掉电,查,显卡有两个6.3V,1000UF电容爆掉,换之,再做,发现不能启动,按开关键,风扇转转停停,有时能转起来,并能正常使用十分钟,有时不能启动,掉电后有时可以重按开关启动,有时不能,风扇不转,掉电后,绿线为高电平,怀疑主板保护,拆之,放平台上测试,又能正常上电,
主要的一个内型故障是,按开关风扇似动力不足状,反复转,停,求解,
发表于 2011-7-21 19:21:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
请卸下显卡,换一张试试!或许是显卡引起的呢!
发表于 2011-7-21 19:25:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上正解。。。。显卡供电异常才爆电容的。。。
发表于 2011-7-21 19:51:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硬件都已换过,现在可以肯定是主板问题
发表于 2011-7-21 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
常见的,是显卡问题
发表于 2011-7-21 21:38:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
疑难杂症啊
