查看: 19678|回复: 35
液晶电源板on/off电压低
发表于 2011-7-21 12:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hpc液晶 电源板,故障,开机黑屏。电源指示灯亮,开关可以关闭指示灯。拆开,发现hpc电源板输出端上有个470微法,25v电容鼓包了。把这一路的6个相同的都换了。测的5v 12v 电压都正常。那个on/off 控制信号电压低,只有0.05v。正常是话是1.8v左右吧。这个开关的on/off控制信号为什么电压低。但是5v 12v 电压都正常。现在,开机还是黑屏。电源指示灯亮。维修on/off高压板高压板开启信号的思路是什么。正常的情况下。控制板上的on/off电压应该是多少呢。
发表于 2011-7-21 12:42:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先用通用高压板代下,看看是高压板的问题还是驱动板的问题
发表于 2011-7-21 13:07:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AD板坏了。
发表于 2011-7-21 13:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把高压电路的开启信号断开量,如有高电平查高压电路,如没有刷程序不行就更换MCU ,有些HP机器三板合一的那种大的一体板,开启信号为低电平触发
发表于 2011-7-21 13:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hpc百分之90都是高压板的问题,你看看4606击穿没有,还有就是高压的那些小三极管
发表于 2011-7-21 13:23:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
低电平开机的用通用的高压条代换的只能改电路。
发表于 2011-7-21 14:06:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个电源高压一体板,现在是外接的通用高压板,以前的坏了。给高压板供电的12v 地线都接了那个on/ff开启信号的电压应该是多少呢。现在量on/ff电压为0.05v.灯管不亮。
发表于 2011-7-21 14:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开启信号3.3V-5V
发表于 2011-7-21 17:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开启信号3.3V-5V
如果电压偏低了 你可以从 其他地方找个这样的电压就可以  一般 从屏的电压 (用表量一下 看看 到屏的5V电压 是不是受开关控制的
) 指示灯的电压都可以的
发表于 2011-7-21 20:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一半是3V到5V   我也见到过1.8V左右的 也正常, 一般是 驱动板主芯片直接或通过元件发过来的,建议你在驱动板上的开启信号脚上追线,看到主芯片中间的元件有无损坏 ,没有的话, 把主芯片加焊一下,再不行就换驱动板。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-21 23:08
发表于 2011-7-21 22:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接高压板。那开启信号脚是不是也是低电平。是的话就是MCU的问题。程序坏了。高电平的话就是高压板后级有短路
发表于 2011-7-21 22:40:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Pasttense 发表于 2011-7-21 22:05
不接高压板。那开启信号脚是不是也是低电平。是的话就是MCU的问题。程序坏了。高电平的话就是高压板后级有短 ...
不论是开机还是关机,那个开启信号都是低电平。
发表于 2011-7-21 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在没接上高压条和接上VGA信号线的情况下?
发表于 2011-7-21 22:56:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
xyhpq 发表于 2011-7-21 17:02
开启信号3.3V-5V
如果电压偏低了 你可以从 其他地方找个这样的电压就可以  一般 从屏的电压 (用表量一下 ...
谢谢提示,我从电源板的其他地方找个5v供电,听到高压板上有轻微的声音。在开机的状态下,电源指示灯亮。但是黑屏。
发表于 2011-7-21 23:07:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习_为主 发表于 2011-7-21 20:11
一半是3V到5V   我也见到过1.8V左右的 也正常, 一般是 驱动板主芯片直接或通过元件发过来的,建议你在驱动 ...
多谢回复,这个驱动板有没有通用的呢
发表于 2011-7-23 12:57:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源板光接控制板,测开启信号是0.05v,开机和关机都是一样的电压。
发表于 2011-7-23 14:44:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得重点检查在驱动板上面
发表于 2011-7-23 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最简单的方法就是换个驱动试下不就知道了
发表于 2011-7-24 12:17:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Pasttense 发表于 2011-7-23 21:48
最简单的方法就是换个驱动试下不就知道了
恩。驱动板上有两路给高压开启信号供电,测得一路是5v.一路是0.1v.明显偏低。这路低的电源从一个3级管出来,出来的电压就低。这个三级管供电只欧0.8v.从mcu出来的电压也是这个0.8v.现在怀疑mcu有问题。我发个驱动板换上试一试吧。
三极管c.e极击穿也是低电平 且不能升高 你把be极短路之后再看 能升高就是mcu的问题了  发表于 2011-7-24 12:26
发表于 2011-7-25 10:11:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开启信号3.3V-5V
