查看: 3215|回复: 6
阳光家园SH7188,开机亮几秒,黑屏~
发表于 2011-7-21 08:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开机亮几秒,黑屏。电源灯反复从绿灯变成不亮。。
屏幕一直是黑的。
在淘宝买了一个驱动板后,结果亮的时间蛮好。然后装机。又不行了。而且 连电源灯都不亮了。怀疑是静电问题。。
电源板也换成全新的了。
另外,把屏幕在别的驱动板和电源板上点过很长一段时间,没有出现此问题。。
是不是只要换驱动板就OK??
你不是已换过驱动板了吗?  发表于 2011-7-21 10:01
发表于 2011-7-21 08:49:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该是电源板5V供电不稳定。。。时开机时不开机的。。。检查下电源板吧
发表于 2011-7-21 09:27:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板问题也会出现这种现象,先测下
发表于 2011-7-21 11:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装机时是不是碰线了。
发表于 2011-7-21 18:53:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管可能有问题,,不同的高压板保护性能不一样,,,
发表于 2011-7-21 19:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换个灯管试试
发表于 2011-7-21 19:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有没有换个灯管试试
换灯管太麻烦了。。
你不是已换过驱动板了吗?
换过,但是几分钟之后 又不亮了。。。电源板已经换新
