查看: 9244|回复: 24
求助,865主板有SATA接口但没焊上去
发表于 2011-7-21 01:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一台SONY17寸一体机,865主板,板子预留有两个SATA口,但没焊上,旁边的元件也不知道是什么,哪位高手帮看看这板子能用SATA口么?
发表于 2011-7-21 01:14:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果断的IDE转SATA  别想着加口了 浪费时间的
发表于 2011-7-21 01:44:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
旁边的应该是耦合电容
发表于 2011-7-21 05:39:04 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
电容 跑下电路试试 就知道了
发表于 2011-7-21 06:44:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是没焊就没那功能啊!!  我以前也有遇到过集显没有独显槽   但有设计  加一个上去不知道行不行 没试过!! 楼主试下 一定要告诉下哦.
发表于 2011-7-21 08:29:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
那个接口应该是一个SATA接口了,  不像是一个电容 , 不确定找一个同样的主板看一下就知道了,
发表于 2011-7-21 09:38:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没办法改再找转接卡了,就担心转接卡没原SATA好用,一样的板子估计极难找到哦,在日拍网上好看到有,不过好像也是没有SATA的。那几个元件是不是下图中,上中间和左下角标注的相关?
发表于 2011-7-21 09:45:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
既然没有安装ASTA,建议你还是别装了,估计不支持串口。
发表于 2011-7-21 09:46:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在料板上拆个接口,并把四条数据的电容一起拆过去试试看检不检得到SATA硬盘,有可能要BIOS的支持!
发表于 2011-7-21 09:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把座子焊上外还要焊几个耦合电容上去不然也是白搭
发表于 2011-7-21 09:53:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  你去 主板的 BIOS 里面看看 有木有 SATA 的选项····  如果有你就焊上去试试 · 如果没有·那就去 官网看看
     或者 打电话去他们技术部 问问····
发表于 2011-7-21 10:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计焊上也不能用
发表于 2011-7-21 10:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
每个串口都有四个电容,再把接口装上,如果接好不支持,找支持新的BIOS刷下。
发表于 2011-7-21 13:46:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先打一下电容到南桥那一边的阻值,,如果4条线阻值一样的话,,就应当有希望,,应当是ICH5  82801EB之后的南桥才支持SATA,,,,还要要补上电容,从料板上拆4个就行了,座子装上去,,如果运气好,直接能认,,不行的话,还要BIOS 的支持,,,,,,,,,!!
发表于 2011-7-21 14:54:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢各位指点,中午回家查过BIOS,没找到SATA相关项,华硕这个板子BIOS相当简单!{:soso_e127:}想升级却找不到相关的BIOS!!
还没空拆板子查,因是一体机拆有点麻烦,芯片组鲁大师看是ICH5 82801EB的。
我该先升级BIOS还是先动手加STAT呢?
发表于 2011-7-21 18:46:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的貌似刷不了BIOS
发表于 2011-7-21 19:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
品牌机的BIOS都不好弄。。。
发表于 2011-7-21 20:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个板子没串口,有点郁闷
发表于 2011-7-21 20:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
忘记了 是什么芯片组以上就可以支持SATA接口了。
发表于 2011-7-21 22:49:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看图纸才知道
