查看: 7803|回复: 11
DELL显示器用一个小时到二个小时间后自动黑屏
发表于 2011-7-20 22:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
有个DELL显示器用一个小时到二个小时间后自动黑屏,然后按一下开关键关掉,再开又一切正常,过一二个小时故障依旧,希望指点。谢谢!
发表于 2011-7-21 19:29:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
戴尔的机器 高压电源一体板质量很好 如果黑屏时仍亮绿灯 多数是灯管不良引起高压保护 如某只灯管严重老化 焊点巳脱等 如果黑屏时亮黄灯 应该是驱动板发出了错误的待机指令 重点查相关电路 如三极管不良 电阻变质等等 一般较难处理 如果黑屏时指示灯也同时熄灭 就好办得多了
发表于 2011-7-20 23:57:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把全部开关键都换一遍
发表于 2011-7-21 07:45:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  感觉是高压板的事吧
发表于 2011-7-21 11:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键 高压问题
发表于 2011-7-21 11:34:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个高压板看看
发表于 2011-7-21 14:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先拆开看看电源板吧!
发表于 2011-7-21 16:25:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
黑屏时指示灯是绿色的还是橙色的?
发表于 2011-7-21 18:55:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就查高压板和灯管吧,,
发表于 2011-7-21 19:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先点下灯管, 然后换个高压条试试
发表于 2011-7-21 23:21:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高压问题据多
发表于 2011-7-22 11:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量开关按键有无短路
