查看: 3258|回复: 5
IBM R31 内存发烫,进系统就蓝屏重启
发表于 2011-7-20 19:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
从别人手中收过来的旧机。之前只是键盘不好用,速度慢而已,卖给另一客户后,不到几天进不了系统,经检查是硬盘有坏道,换了好硬盘上去,能正常使用,不到一个月,客户拿回来说没用几次就进不去了,反复的蓝屏重启,我拿到后,发现内存发烫,换了一根256M的SDRAM内存,装系统,装的是安装版,提示无法复制文件,就把硬盘检测了一遍,发现硬盘正常,装回去之后,仍然无法安装系统,擦内存,故障依旧。有人遇到过这情况的么?
发表于 2011-7-20 19:32:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不会北桥坏了吧。蓝屏代码多少?
这本爱虚汗把。老了
R31应该是图拉丁CPU把
SD内存133的
热不怕,就怕不稳定
发表于 2011-7-20 20:00:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2011-7-20 20:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再换根条子
发表于 2011-7-20 20:36:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是内存槽的问题
发表于 2011-7-20 20:37:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有假负载的话打下内存到北桥的阻值,最好先换条内存试试,如果问题没解决的话再打阻值确定下
