查看: 3985|回复: 11
dv6000换主板后报104错误
发表于 2011-7-20 18:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  HP DV6000的机器,原来的主板是MCP67   3合一的桥,后来换了一块6150的主板。。机器装好后,其余的还正常,就是开机报104-Unsupported wireless network device detected.
System Halted.remove device and restart.停在这里不动了,我翻译了一下应该是无线网卡的问题,拿掉无线网卡就可以就系统了。。我想问一下这种情况除了换无线网卡和不用网卡之外,还有别的什么方法吗?
发表于 2011-7-22 23:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去官网下个驱动试试
这明显就不是软件问题。  发表于 2011-7-24 00:41
纯粹是灌水帖  发表于 2011-7-23 00:19
有没有搞错 ,开机都进不了系统 ,还装驱动?  发表于 2011-7-23 00:19
发表于 2011-7-23 22:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-24 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个得刷BIOS才行,yu到过,CQ40的刷BIOS后就这种现象,后来又找了个BIOS刷回去就好了!
发表于 2011-7-24 00:04:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个网卡试下呢
发表于 2011-7-24 00:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器无线很多不兼容的
发表于 2011-7-24 00:18:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试下喽
发表于 2011-7-24 09:11:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新换一个试试,应该可以的
发表于 2011-7-24 09:48:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无线 报错 换一个 网卡
发表于 2011-7-24 10:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
104-Unsupported wireless network device detected.(104-检测到一个不支持的无线网络设备)
System Halted.remove device and restart.(系统已经关闭,移除设备然后重启)
发表于 2011-7-24 10:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不支持这个无线网卡的
换USB的有好了
换芯片很麻烦地
发表于 2011-7-29 16:08:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢楼上的几位,本来是买一块无线网卡的,人家说这已经是原装的不用买,后来换了块主板就好了
