查看: 3320|回复: 10
东芝M207外接适配器花屏死机加电容问题
发表于 2011-7-20 18:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
都说这机子是NEC大电容问题,之前也换电容修好过其它类似机型号!
不过这台有点晕,昨晚直接并了4个330电容,能正常进系统,但有USB驱动无法安装(DOS下U盘是正常的使用),放着今天准备下载官网驱动,谁知还没进系统,又花!晕死。多插几次还是能正常进系统,没有客户拿来时直接进不了系统的,但外接适配器用一会还是花!
回想之前是直接把NEC拆了,换上4个330,还是老样子,晕!
小日本的东西,东芝的本不好搞啊  发表于 2011-7-20 19:32
发表于 2011-7-20 18:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有遇到过,一般直接换电容都能解决。。
发表于 2011-7-20 18:32:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大电容换了  剩下显卡了 加焊试试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
是的,  发表于 2011-7-20 19:11
发表于 2011-7-20 19:09:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
花屏应该是显卡问题
发表于 2011-7-20 19:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有显存吗,是集成的还是独立的
发表于 2011-7-20 19:41:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人认为换的330电容滤波能力还是不够,拆t60的滤波电容,450的滤波能力强,换上三个试试,换后返修的很少
发表于 2011-7-20 19:53:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一般换的话,搞6个电容在一起。4个没有试过.楼主搞CPU旁边的电容 质量要好一点啊
发表于 2011-7-20 20:05:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
并联6个330试试,花屏死机应该就这电容不行
发表于 2011-7-20 20:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天修一台M300 花屏死机的 就是那大电容问题
发表于 2011-7-20 20:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器我们一般再外加四个470的,原来的那个大的还让它在上面
发表于 2011-7-26 23:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没遇到过  这种问题  期待楼主分享
