查看: 1666|回复: 2
关于光驱名显示问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-25 10:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有个刻录光驱,无盘时名为DVD-RW(好象是),如果放一张安装盘,一般名应该变成WINXP-SP2,不过这个光驱名字还是不变,读盘正常,这是不是光驱本身有问题?
谢谢,如果发错了版块请帮转
发表于 2008-4-25 10:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这有什么关系呢?反正只要刻录光驱是好的就行了。有些时候它不认别。
发表于 2008-4-25 10:27:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
唉,我也这么想的,好使就得了,不过客户jiao(二声) xing(四声).
