查看: 5621|回复: 24
ACER4720G掉电 大家帮帮忙
发表于 2011-7-20 12:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机器进水机 进水在BIOS 声卡那地方 处理了能加电 电流0.87 左右掉  现在测TPS51116 没有输出   看图纸应该输出1.8V转化1.25V给别的地方供电 测TPS51116  8 10 14PIN有5V 20脚VBST有4.62V  加电瞬间11脚S3 有 3.3V  12脚S5没有电压   是不是这个引起TPS51116没有输出啊    主板所有供电芯片全都换新的了 南桥换了  IO换了 BIOS刷了 现在个人认为就1.8V  没有产生造成掉电的高手帮忙分析下TPS51116 产生条件吧  测量没有短路地方  图纸就在论坛下的 大家帮帮忙 谢谢了
看来离开图纸我们是不行了  发表于 2011-7-20 19:26
发表于 2011-7-20 13:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
截图更容易让我们帮你分析。
发表于 2011-7-20 13:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.8的开启信号可有,你啥子都没,谁知道啊,,
发表于 2011-7-20 13:32:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
S5信号是不是被拉低了哟,没有图不好说
发表于 2011-7-20 14:35:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上图 能说明下 产生条件也行
发表于 2011-7-20 15:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
知道TPS51116工作条件的说下  谢谢了
发表于 2011-7-20 16:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个芯片是用来产生内存的1.8V供电的。
先查14脚主供电 5V,1脚的LDO线性电压1。8V,再看7脚参考电压。重点查下20脚的自举
升压。
发表于 2011-7-20 16:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
升压。
那个是开启脚  发表于 2011-7-20 19:30
发表于 2011-7-20 18:56:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1PIN 没有电压
发表于 2011-7-20 18:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1脚没有电压  这个电压是芯片本身发出的吗?
发表于 2011-7-20 18:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
20脚有4.62V电压 那个电容我也换了
发表于 2011-7-20 19:14:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
20脚有电压1脚也应该有电压,是不是你没量好
发表于 2011-7-20 19:34:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存供电那块进水了吗?断开负载测量一下输出
发表于 2011-7-20 20:18:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存那块没进水 现在只是TPS5116不输出1.8V 把电感挑开也不输出电压
我查的是PDF资料,说是内存供电的,具体的,我也没有搞到。至于开启脚,我也没有搞懂。都是E文,翻译了半天也没有找到。不过,老师说过,有的芯片没有开启脚。  发表于 2011-7-20 22:14
发表于 2011-7-20 20:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测12脚S5没有电压 看图纸SUSON 这个电压是通过PQ23的2脚来的  实测3脚8.3V电压 不知道对不对
发表于 2011-7-20 21:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是这个, 这个不是SUSON 的真正图纸,,,应该还有一个SUSON的小图,,那个才是解析SUSON的,
发表于 2011-7-20 21:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查那些大电感的电压是否正常啊?
发表于 2011-7-20 22:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片的脚位讲解图片的解析度不够,传成附件了,中文的,下载看吧。
明天了看老师有没有时间问问再给你回复。
发表于 2011-7-21 05:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明天了看老师有没有时间问问再给 ...
谢谢  相信神 今天去店里  好好查查 修好了 一定告诉大家  分享经验
发表于 2011-7-21 05:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是我在基地下的 图纸 考虑大家 搜索可能费劲  呵呵
ACER_4720.pdf
873.33 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
