查看: 4522|回复: 6
雷劈tcl液晶电视修复后av花屏的故障 其他显示全部正常
发表于 2011-7-20 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接修一台tcl32寸液晶电视 来的时候没待机  经过检查 发下一个贴片电阻变大 换之正常 开机画面出现 菜单字符显示正常 vga输入画面正常 接av的时候画面出现花屏   对于液晶电视的启动板不是很了解 望大家帮忙
发表于 2011-7-20 12:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
求真相  想了解啊
发表于 2011-7-20 12:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个av信号经过一个贴片电感 470电阻 一个耦合电容到显示芯片上面的
发表于 2011-7-21 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查AV输入电路原件
发表于 2011-7-25 14:02:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,进来学习了
发表于 2011-7-26 21:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题应该在AV端口到驱动板芯片之间的元件。
发表于 2011-8-2 18:33:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
AV输入电路原件,可能会有问题啊,查一下!
