- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-28
- 精华
一、故障现象:
绿灯亮,无背光。
二、排查经过:
1.外接灯管无效
2.目测整板无脱焊、烧坏痕迹、电容无鼓包
3.测量高压供电12V正常
4.测量开启电压3.3V正常
5.简单测量高压线圈阻值正常
6.查阅oz9910gn资料,没查出个所以然
7.查阅aop605资料,得知这是一个内含P、N沟道mos管的器件。
8.焊开两个AOP605,测量发现有一个其中的N管是坏的。
9.无原型号更换,找代换型号。
10.查得三星机常用的sp8m3与AOP605内部基本一致。
三、维修方案:(如图)
四、总结:
1.通过拷机,换的管子温度正常。
2.sp8m3可以代换AOP605(需要接线)
