查看: 2032|回复: 6
翔升945复位灯2-3秒闪一次。
发表于 2011-7-20 10:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
  客户一主板如题,开始主板电容鼓了几个,换后还是00。电压正常。求解。
发表于 2011-7-20 10:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检外观,排除短路掉件烧坏,再cmos放电,点亮测试。
如果故障依旧,先查各路供电是否正常,再查时钟位脚电压和时钟输出,然后查复位与总线
发表于 2011-7-20 11:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种有些电容是爆在下面的    要仔细看才看得出来,我上次就遇到这种问题,把电容换了就搞定了
发表于 2011-7-20 11:10:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也见了两片 有人告诉我查下 RSMRST#  我用真U测试好想过了  找不到那个是了
发表于 2011-7-20 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu的工作条件看看是不是满足啊。
发表于 2011-7-20 12:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
等待高手呵呵
发表于 2011-7-20 13:19:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上显卡没,这个主板有的需要上显卡才会跑马
