查看: 1892|回复: 11
大水牛9KLR显示器上有色斑
发表于 2008-4-25 09:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大水牛9KLR, 显示器上有色斑, 消磁后时好时坏, 有时能消磁, 再开机时又有色斑. 郁闷啊. 是消磁电阻问题吗? 谢谢.
发表于 2008-4-25 09:51:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
消磁电路 有问题  换换消磁电阻
发表于 2008-4-25 13:17:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
一般是消磁电阻开路或不良,先换吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-25 13:33:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一般是消磁电阻开路或不良,先换吧,如果还不行的话,可能是地磁的问题了。
发表于 2008-4-25 22:21:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就按楼上各位说的办吧,消磁电路问题.
发表于 2008-4-26 08:24:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是啊,因为屏上有色斑,就是染磁了,只有消磁电阻和消嗞线圈,我以前遇到过个消磁线圈有开路的,后来发现是被挤断了一根线,接上就好了
发表于 2008-4-26 10:52:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家, 我试试看. 之后来汇报结果.
发表于 2008-4-28 09:39:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打开后盖看了, 一头雾水, 算了, 直接换个LCD吧. 不知道旧的这个19寸CRT还能折点钱不? 呵呵.
发表于 2008-4-28 09:49:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
旧的19CRT不值钱了,两百多元吧
发表于 2008-5-6 11:50:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先换一个消磁电阻
如果还有的话那就把显示器换一个地方看看还有没有
如果有的话可能是消磁电路上有问题了
发表于 2008-5-6 12:49:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
人家打开后盖看了, 一头雾水.还叫人家修,小心被电.有线还是换LCD好啊!
发表于 2008-5-6 13:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就换消磁电阻,看看按键好不好.
