- 积分
- 445
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-26
- 精华
这机器拆机相当的雷人,差点把C壳弄坏
裸板上电,待机正常,三五伏没出来,是触发后产生的,触发后,电流上到0.26,然后掉电重启,又是到这里又重启,反复这样
测电压基本已经正常,只有CPU没有供电,核心供电芯片是ISL 6215CA ,在网上查了好久都没有发现这个芯片的PDF,主供电芯片是MAX1632EAI 还有产生1.25和1.8V的芯片是MAX1715
由于 没有图纸,现在无从查起,与是,加焊供电芯片和IO,发现还是不行,现在的情况是待机正常,不触发了,换开关没反应了,郁闷
求思路,可能是加焊的不行,明天还要继续搞
这机器成色很新,不想报废在我手里,高手支支招 |
