查看: 4461|回复: 11
东芝笔记本DynaBook SS 2000插电灯一直闪,开不了机
发表于 2008-4-24 23:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教各位高手,我的东芝笔记本DynaBook SS 2000插电灯一直闪,开不了机,是什么问题?
发表于 2008-4-25 00:28:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板上有可能短路  也有可能那个电感虚焯
发表于 2008-4-25 00:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢“寻求者”这么快的回复!
能详细解析一下最好。
发表于 2008-4-25 08:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板短路了,及电源控制芯片,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-29 15:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按住CPU,看看是不是虚了。北桥也可能。
发表于 2008-4-29 21:39:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主能说清楚 是哪个灯   硬盘?电源?还是其他    。。。。要不怎么帮你
发表于 2008-4-30 01:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位的指导。
回“亿鑫科技”:是插上电源就亮的那个灯,排第一位的。 电池早有问题的,象是充不进去,用万用表检查电池又没事,估计跟电池没有关系。 这两天工作很忙,还没空打开机壳查看呢。
发表于 2008-7-6 20:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像和2100的电源问题一样的呀
发表于 2008-7-7 00:42:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
注意观察黄灯闪烁的规律,长短变化
发表于 2008-7-7 10:26:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待问题解决中....偶还没修过这中本本,结果出来后记得一起分享....持续期待中......
发表于 2008-7-8 00:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护电路和充放电电路的问题,不好查。
发表于 2008-7-8 10:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看保护电路和系统电路,
