查看: 5543|回复: 14
老问题没有解决--装上COMS电池就无法开机
发表于 2011-7-19 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
不装电池正常使用 装上电池 (电池好的)主板就点不亮了 哪位师傅帮解决下?
发表于 2011-7-19 10:47:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RTC电路出问题
发表于 2011-7-19 11:07:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
南桥坏可能性大
发表于 2011-7-19 11:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2011-7-19 12:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
键鼠 发表于 2011-7-19 11:53
南桥坏了的话,不装电池能开机正常使用么?
正常使用。。。。。
发表于 2011-7-19 13:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥坏了,......
发表于 2011-7-19 13:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
王宁- 发表于 2011-7-19 13:06
南桥坏了,......
实在是搞不懂 我不装电池电脑能正常使用,南桥坏会造成这个吗?
发表于 2011-7-19 14:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xyfl1818 发表于 2011-7-19 14:13
我觉得跟南桥没有关系。应该检查一下RTC电路
哎水平有限啊 查不出
发表于 2011-7-19 21:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下南桥试一下,先不要换,南桥问题多一点
发表于 2011-7-19 21:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测测电池底座。 另外看看coms跳线
发表于 2011-7-20 04:06:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
确保CMOS跳线是否正确
发表于 2011-7-21 00:59:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查COMS电路,没问题看来就是SB了
发表于 2011-7-21 01:04:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
南桥坏的可能性大点
发表于 2011-7-21 09:02:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
偶遇到过这样的情况。你不妨刷个BIOS试试,刷完之后最好是换个新电池。有90%的把握能对好啊。
发表于 2011-8-2 16:07:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CMOS电池座漏电
