查看: 13581|回复: 8
显示屏所显内容一半正常一半不正常原因
发表于 2011-7-19 08:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在维修液晶显示器实践中遇到显示内容一半正常,一半不好的情况较多最后原因有两种其一是楼主谈到屏坏不能修复。而更多是上屏排线氧化接触不良,经过清理便可修复。
发表于 2011-7-19 08:56:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是很明白。
发表于 2011-7-19 09:00:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
内容好精辟·························
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-19 09:14:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
想了半天不是太明白,上排线?楼主说的是不是驱动板接屏的排线?
我想楼主说的应该是液晶屏上的面板和屏上驱动排线的接触不好。  发表于 2011-7-19 09:51
发表于 2011-7-19 17:51:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,屏线的可能性不大,,主要还是屏本身坏了,,
发表于 2011-8-13 10:29:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般情况下都是屏坏了,屏线只是一少部分,如果是一半正常一半花的话还有可能是屏线
发表于 2011-8-25 21:19:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此种不良屏本身坏的较多,屏线坏的较少!
发表于 2011-8-25 21:42:29 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
多多学习了,还没有见过这种情况,可收藏参考。
发表于 2011-9-4 17:53:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
   好像是灯管坏了吧?我上次修了这么一个  能显示器  一半暗  一半正常
