查看: 12530|回复: 33
全网通缉 HKC t2208... 凡有此机者,注意了...
发表于 2011-7-19 00:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
  小弟 今日接修一台  HKC T2208 液晶显示器是 RTD2120+RTD2545方案的驱动板,电源高压一体版,故障现象为,指示灯不亮,不通电,拆机检查,发现电源板故障,5V滤波电容鼓包,更换后试机,故障依然,遂,万用表测之,5V抖动,在3-5V频繁抖动,然后接着检查,没有发现什么问题,由于手头有其他事,暂时把它放一边了,忙完了后回头又修它,再次地毯式搜索排除,终于检查到问题所在,是高压12V供电和5V供电之间的一个稳压二极管击穿所导致的,拿掉后 电源正常,接上驱动板.按键板开机,指示灯工作正常,显示屏出现不规则的横条黑线,,背光正常,首先怀疑屏坏了,由于手上没有支持22的通用板,于是用 19的板子点了一下次,发现屏是好的,只是幅度不够大估计是因为板子不支持的原因,经过测试后那么问题应该是在驱动板上了
   于是检查驱动板,供电正常,代换晶振,驱动板上相关电容,故障现象不变,依然没有进展,查来查去没有进展,后面实在没有办法,就去找了个22寸的板子回来,换,心想换下板子总会搞定  ,于是 跳线,飞线,忙得不亦说乎,插电试机
反而不亮了,指示灯也不亮了 (板子是刷了22程序的绝对好的)把屏线取了试机板子又正常可以开关机,难道屏有短路的地方?或者选取的屏线不对?  经过反复的对比和研究,确定屏和板子是没有问题的 ,但一时有找不到故障点,哎,郁闷啊,  心想原机的板子是不是程序软件出错了,于是又用原机的板子刷程序,大家都知道 液晶维修平台的那个在线编程器,只能烧写不能备份,于是悲剧从此开始......
            刷了个19的.不开机了,刷了我电脑里面所有相近的程序 都不行 ,哎,上网去找吧,找了一大把都没有原机那种方案的程序,后来在数码之家找了一个一样方案的,没有想到的是注册居然要邀请码,而且付费购买邀请码都不行了,刚在在4月关闭了这个功能,没有办法 ,还是只有搞 通用的板子,于是 又是一阵忙乎,飞线搞定后试机,接上屏线指示灯就不亮,去掉就能亮了 ,头大了
    冷静一下 回来思考问题 ,通用驱动板和屏既然都是好的,那么  那么问题一定还是在电源板上?  这个时候 想起了我的老师了(万用表)  分别测了一下接上屏线和不接屏线的5V供电电压 发现  不接屏线电压是5V正常,接上后电压变成3.5V左右  ,明显电压不正常,这次问题终于锁定在电源板上了,  于是检查电源板的 稳压取样控制回路,代换光耦,精密稳压器TL431 ,尖峰吸收电路 ,代换电源驱动芯片,依然一无所获,问题 究竟出在那里呢?
    仔细的回想了整个维修过程,一开始就只是更换了滤波电容,去掉了 稳压二极管,电容换了应该正常了 ,稳压二极管按道理说去掉了 问题不大,但是 是在想不出还有其他什么地方的可以怀疑了 ,于再在报废的液晶电源板上找了个14V1W的稳压二极管 装上,奇迹出现了,液晶一切正常了 .....郁闷惨了 ..
  自此液晶修好了,我郁闷了 ,   稳压二极管是怎么坏了的?(电容鼓包失容导致输出电压升高?击穿稳压二极管?)此 稳压二极管的作用是什么(正极端接5V负极端接14V)?怎么会导致5V输出不稳定?  请版主 及 高手给于解答 ,小弟在此谢过..
     PS:     哪位高手手中有此方案(RTD2120+RTD2545)的22寸宽屏驱动程序还请不要吝啬给小弟传一个 ,小弟万分感谢...
二极管的作用这里讨论过了:http://www.chinafix.com.cn/thread-375443-1-1.html  发表于 2011-7-19 10:37
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
岭南飞雪 + 10 很给力!
发表于 2011-7-19 12:16:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
那个稳压二极管去掉就有问题。说明12伏电路滤波不好。有尖峰脉冲。
维修中,这个二极管,我去掉过,只要电源是正常的,可以去掉的。  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:21
发表于 2011-7-19 00:29:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
帮你顶吧。没这个程序,不够修过这种故障。
用示波器能看到每秒一个脉冲,开始一直修前级,后来才发现走了弯路。。呵呵
发表于 2011-7-19 00:33:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杯具,绕了一大圈,不过佩服楼主的毅力
发表于 2011-7-19 00:52:59 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
好像有几台HKC液晶再修,我会注意一下,谢谢好心人。不过奇美的液晶换过鼓包的电容就有啸叫声,负载不起来,很是难搞。
看到“踪影”兄弟了,最近不见踪影,看来也忙。
发表于 2011-7-19 00:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
http://www.chinafix.com.cn/thread-28443-1-1.html
这个帖子可能对你有帮组
发表于 2011-7-19 01:34:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个稳压管的作用在论坛里好像早就讨论过了。。楼主仔细搜搜吧。。。
发表于 2011-7-19 07:21:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看楼主修机绕了一大圈,其实可以一部分测试,加个12 v, 5v电源板测试,可以判断问题在哪部分
发表于 2011-7-19 09:05:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个程序不是很好找啊,
发表于 2011-7-19 10:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器还不会修,不过原件替换是知道的
稳压管可以去掉真的没听说,改7805还是可以的吧
发表于 2011-7-19 10:38:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我这有一台方正FDC-80WT的22寸液晶,采用RTD2120L+RTD2545LH的方案,屏的型号:M215HW01,开始为电源板虚焊不开机,焊好后不接VGA信号时,LOGO显示正常;接上VGA信号工作一阵后,就白屏了,已换VGA线试了,确信VGA线没有短路。白屏时查得供往屏的5V电压没了,这时如果给屏加上5V电压,又显示正常,但亮度不可调。不知道该机是软件还是硬件问题,请高手指点指点吧。
如果谁有RTD2120L+RTD2545LH的软件,也给小弟一个吧,邮箱:payz@163.com
发表于 2011-7-19 11:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取了坏原件不装  就通电  这是大忌   特别是修电源  在电子电路上每个原件都有它的作用   你这样缺原件也通电没烧你一大遍原件已经不错了。
发表于 2011-7-19 12:30:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主啊你绕什么的圈子啊  佩服
发表于 2011-7-19 13:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些稳压管子是不能去掉的
发表于 2011-7-19 13:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电子元件,随时都有可能坏
发表于 2011-7-19 16:13:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个问题我也遇到过来的!不过不是这样故障,是白屏的
发表于 2011-7-19 18:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了这个帖子后可能会对你有点用
貌似二极管起钳位
发表于 2011-7-19 21:52:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实把自己要表达的说清楚就行,,没有必要写这么多,,,要言简意赅,,
发表于 2011-7-26 22:10:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这两天也遇到一台联想L171电源板输出电压反复变,不知道是不是跟楼主的问题一样?明天好好研究下,谢谢各位大虾
发表于 2011-7-27 08:50:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看起来还是经验问题,呵!~多量量,多测测!~
