查看: 3815|回复: 7
紧急求助-如何把SHARP LQ150X1LH93 屏改成液晶显示器???
发表于 2008-4-24 22:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请教菲克斯师傅及各位大侠!!!
有台东芝的本本显卡坏了,维修站告知没有维修价值了,于是拆下LCD,想改造成液晶显示器,想请菲克斯、饭吵蛋、长风师傅帮忙确定一个最优方案!
LCD面板具体信息如下:
生产厂商: SHARP
面板型号: LQ150X1LH93
面板编号: VF2083P01
面板类型: TFT
面板尺寸: 15英寸
长 宽 比: 4:3
分 辨 率: XGA  1024*768
改成VGA液显或者三合一液晶电视都可!
恳请菲师傅、以及成功改造过这个型号LCD屏的大侠帮忙!
我的联系方式:
    QQ:348166902 E-mail:cbyuan@sina.com.cn
高压条和排线我都一并拆下来了,现发实拍图片如下:
向各位大侠作揖了!!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-4-26 08:49 编辑 ]
发表于 2008-4-25 01:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
参加这次的显示器远程维修培训吧,会讲到液晶显示器各种驱动板改板方法的
发表于 2008-4-25 07:05:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 #2 陈丙胜 的帖子
谢谢您的好意!我看了远程培训招生计划了,
可是我没有电子电路的基础,怕听不懂!
这次主要是想让菲师傅他们帮忙确定方案,或者说直接帮忙改!
发表于 2008-4-25 10:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道楼主想干什么,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-25 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你想改电视,把屏的接口报一下(是20P针插还是30P片插),再加上一根屏线和一块3合1的电视板和一根单灯高压条(也可以用笔记本的高压条),再加上外壳就可以了。笔记本的屏改电视比较方便,也容易改,只是某些屏要想点亮会费点时间,程序不大好找。
发表于 2008-4-25 18:13:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
禀告菲克斯师傅!
经检查,该屏的接口是20针的针插!
主要想改液晶显示器!
我是长春的爱好者,没敢让本地的商家改!因为和他们交流和好几次,每个工程师说的都或多或少有些违背基础与原理的东西!
而我还是一个初级的菜鸟,平时只限帮朋友维修一些简单的板卡故障,自己在网上也搜寻了很长时间,也没有找到该屏的液晶规格书,所以也没敢自己动手买件改造!
这次想恳请菲克斯师傅帮忙改一下(当然会提供报酬的,呵呵呵)!或者提供一个详细的改造方案,包括配件的选择、具体改造的工序,然后从您那儿购买配件,我再请本地的工程师改造!
发表于 2008-4-25 21:52:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果只是想改成单VGA显示器的话,一般就需要下面的配件就可以了.
1:单VGA驱动板一张.    2:对应的屏线和按键板各一个.    3:单灯高压条一个(也可用原笔记本高压条)
4:外置电源一个.          5:外壳一套.   6.VGA信号线一根.
发表于 2008-4-26 08:43:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
再次感谢论坛的热心人民!
感谢菲克斯师傅,感谢长风班竹,感谢各位路过的大侠,感谢CCTV,呵呵呵,基本思路已经确定下了!
