查看: 2033|回复: 1
发一个模拟电路分析
发表于 2011-7-18 22:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先附图
这个是起到放大作用的  图有
我的分析
在开关闭合的瞬间  1.5V经过56K于1K电阻道道NPN 在到达C1电容  由于此电容右边接地 会使C1充电  在充电的过程中会将56K与1K中间形成一发分压 好这里就到了这里
在闭合的瞬间同样PNP也已经就绪  我把PNP看城是带内阻的三极管 在电压就绪的时候 PNP的B极是有1.5V的电压的 所以他是截至状态  这样T的前级就处于没有工作状态,
前面说了C1在充电的时候会将56K与1K形成分压 将NPN的B极电压给分压城小于0.3V电压 NPN截至  在C1电充满后 56K 1k NPn的B极为1.5V电压后NPN导通拉低PNP的B极 接着PNP导通  T的前级有了电压开始工作 T形成了回路  经过PNP流下去的电压会达到C1的右边   C1的右边大于左边电压 形成了C1左边为低电平右边为高电平 (这一步不知道是不是这样理解 有高手的指点下 如果是请榜我指点出来 如果不是这一步是这样走的)   C1左低右高 56K 1K再次形成分压 NPN再次截至 PNP再次截至  T被断开  C1放电完成后 C1左高右低 后反复的重复
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
楼主能把这个电容说具体点吗  发表于 2011-7-18 22:57
发表于 2011-7-18 22:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里只讨论T的左边电路  右边的电路稍微能懂一点
