查看: 3092|回复: 17
电源一体板,带不了负载
发表于 2011-7-18 10:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源一体板,输出13V,5V 正常,也没有跳变,但接了驱动板电压就非常低,13V只有0.几V,查驱动板也没有短路的地方,不知道哪位朋友遇到过类似的故障
多数都是电源IC,遇到很多次了。  发表于 2011-8-1 21:42
发表于 2011-7-18 10:56:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  同病啊   我也刚刚遇见了一个   也在求助中
发表于 2011-7-18 10:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你把灯管供电切掉。在测量看看。
个人感觉还是驱动板问题大了。一接就出问题,不接就不出问题!
发表于 2011-7-18 11:04:16 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
5V正常 不啊。
发表于 2011-7-18 11:12:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板只接12V 和GND都是这样,如果单用5V和GND接驱动板,驱动板能够开启,指示灯也工作正常,如果把ON/OFF接上,指示灯一直成绿色闪一闪的,像是供电不足一样,这时测5V也在跳变了。
发表于 2011-7-20 14:16:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  此故障常见:请将电源板上的开关场效应管儿更换,此管子损坏,在不加负载时,输出正常,一旦接上负载,就会拉低输出电压。
发表于 2011-7-25 13:22:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同样故障修过两次 更换电源管理芯片 (8脚)就好,前提是光耦,431,没问题。驱动板没问题。
发表于 2011-7-25 13:24:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清华同方19寸 (红色)显示器 雷击通病
发表于 2011-7-28 10:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对哦。。我都遇到过几次。
发表于 2011-7-28 11:35:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没错,就是电源板得问题,更换掉开关场效应管,是它导致的带不起负载
发表于 2011-8-1 12:45:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关场效应管儿更换
发表于 2011-8-1 17:02:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你换电源芯片试一试。
发表于 2011-8-1 22:49:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修过的banq雷击机器是反馈的1k电阻坏了,还有开关管的电流检测电阻变值也会出这个问题的。
发表于 2011-8-4 13:00:28 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
场效应管  性能不好   我用7n60换
发表于 2011-8-4 13:29:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先把高压和供电断开,再试试看...
发表于 2011-8-5 10:41:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我前天也修到一块,最后换板解决的
发表于 2011-8-5 11:40:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
lilihua 发表于 2011-7-20 14:16
此故障常见:请将电源板上的开关场效应管儿更换,此管子损坏,在不加负载时,输出正常,一旦接上负载,就 ...
大虾说得有道理。 记住咯 学习到了!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-8-5 11:48:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这问题简单,就那么几个,换了就OK
