查看: 1675|回复: 1
cpu无VHCORE.怪病解兮
发表于 2011-7-18 00:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天碰到一个美国高飞的上网本板,上电,可以触发,电流0.22V,电流偏低没有上内存,查各电压,没有cpu主供电,找了了半天发现是,是1.8Vsus转换电路,场效应管控制端没有电压,换了,主供电经过的20K电阻,控制端有电压了,cpu主供电有了!搞定!大家分析一下!
发表于 2011-7-20 22:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有修高飞的板的么
