查看: 3838|回复: 14
dell mini 上网本,做系统 装不上
发表于 2011-7-17 21:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上网本,光盘能引导 进PE到滚动条死,直接在起动菜单运行GHOST 黑屏后死。用U启一样,测内存正常,硬盘正常。
发表于 2011-7-17 22:13:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进BIOS里面把硬盘接口模试改成IDE模式。不知道你这个机器里面有这个选项没有。
发表于 2011-7-17 22:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看下是不是CPU温度过高引起死机,我以前就修过这样的,
发表于 2011-7-18 08:29:15 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
CPU温度过高引起死机
发表于 2011-7-19 11:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS 很简单,没有硬盘模式的设置
发表于 2011-7-20 05:31:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆硬盘到台机上克隆,再装回去安装系统
如果配置低的话 解压驱动时会死机的。  发表于 2012-5-13 10:28
发表于 2012-5-12 16:51:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有同样一台,不知哪的事
发表于 2012-5-13 01:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dell mini做系统有点 麻烦   1020 我记得是这个型号  是3g定制的 要做个特别版本的pe 然后装深度的安装版安装 麻烦的很
发表于 2012-5-13 07:54:55 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
可以把硬盘拆到台式机上GHO完,再装回继续安装。
发表于 2012-5-13 08:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把c【盘给格了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:04
发表于 2012-5-13 08:09:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用原版系统吧,不要用GHOST
发表于 2012-5-13 10:06:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还是用安装版试试吧{:soso_e100:}
发表于 2012-5-13 10:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你把硬盘拆下来    外接个硬盘盒   装装看。!
发表于 2012-5-13 11:12:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。迷你上网本是不是用安卓系统的把,硬件都不支持XP
发表于 2013-8-21 21:38:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
PE和GHOST如果都不好使,那就换一个安装版的多试几个……
