查看: 5308|回复: 18
求助思路显示器从中间有个界限一面亮一面暗
发表于 2011-7-17 15:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
求助思路显示器从中间有个界限一面亮一面暗,要是用QQ从中间节图确是纯黑的看不到中间的印
发表于 2011-7-17 15:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
动动屏线试试、
发表于 2011-7-17 16:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计屏的问题。。
发表于 2011-7-17 16:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏问题,看看屏电压!
发表于 2011-7-17 16:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看屏都换变色了。估计屏的问题大点了。有料屏的话换个屏试试。。
替换法最简单了~
发表于 2011-7-17 17:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计屏的问题大点
发表于 2011-7-17 17:23:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是联想显示器吧,菜单里调一下,现在是分屏模式。调为正常就好了
这哥们绝对说的对  发表于 2011-7-18 08:41
同意观点,楼主别被那些意见误导了  发表于 2011-7-17 20:24
这个靠谱些。。。  发表于 2011-7-17 20:21
发表于 2011-7-17 19:48:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏的问题,,,
发表于 2011-7-17 21:48:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不要误导,联想有一个设置。从菜单里调,就好,如果不会 就打联想售后电话。 我遇到过。
发表于 2011-7-18 00:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般都是屏出问题了,直接换屏吧
发表于 2011-7-18 08:53:24 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢已经解决确实是有分屏的设置哎太大意了这点小问题,我也以为是屏的问题呢
发表于 2011-7-18 11:07:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2011-7-18 12:35:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这样的问题我一般吧显示器恢复出厂设置 还不行就换个屏
发表于 2011-7-28 00:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏问题,并且多半是屏内部问题。
发表于 2011-8-1 11:53:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
联想为什么搞分屏呢?有什么用途?
发表于 2011-8-2 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你楼主说的这问题应该是屏的问题了。。得从屏入手了哦
发表于 2011-8-2 20:31:09 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看来是屏的问题啦
发表于 2011-8-3 13:34:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
恩恩,解决了就好
发表于 2011-8-7 11:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏  跟 屏线 可能性比较大。 不过,先调菜单看看。。。
