查看: 2169|回复: 5
28寸液晶显示器维修求救
发表于 2011-7-17 12:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇到个28寸的液晶显示器  用一会就黑屏了   断电重新在开又行了  但是坚持不了多久 10多分钟吧   请高手指点迷津  先谢了蛤
发表于 2011-7-17 13:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
查电源电路、高压电路、灯管。
发表于 2011-7-17 20:21:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
先测灯管有没有问题,没问题查高压部分。
发表于 2011-7-17 20:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
测灯管有没有问题,没问题查高压部分。
发表于 2011-7-17 20:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
灯管全部外接试试看。。。正常的话,再一根一根接屏里的灯管试
发表于 2011-7-17 20:28:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
能用几分钟就说明高压和灯管没问题 估计是电源部份 有电解电容失效了
